créé le 28/03/2019 à 15:57
Le lave vaisselle de mon combiné cuisson a cessé de fonctionner.
L'admission d'eau se fait bien ainsi que la vidange et le chauffage de l'eau.
Mais la pompe de cyclage ne démarre pas.
Quel élément vérifier et trouve-t-on des pièces détachées pour ce type d'appareil ?
Merci pour votre aide.
le 28/03/2019 à 16:51
peut être ton moteur de cyclage qui a grippé . Regarde en dessous si il n y a pas une émulsion .
+a
le 28/03/2019 à 18:09
la première chose à faire et de contrôler si la tension 220v et bien présente ,au moment ou elle doit travailler.
si oui
voir si aucun objet, bloque le fonctionnement
si bon
voir si la pompe de cyclage possède un condensateur (vérifier sa valeur)
et faire un essais en direct avec un fil volant directement sur une prise murale.(la pompe doit tourner librement)
