créé le 26/03/2019 à 17:40
j'arrête la machine et la remet en route plusieurs fois pour que le cycle démarre et cela se reproduit au moment du rinçage.
De quel élément cela peut il provenir.
pouvez vous m'aider?
le 27/03/2019 à 15:07
C'es souvent le débitmètre qui est la cause de ce dysfonctionnement. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 28/03/2019 à 09:09
code panne FH: Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, électrovanne et son filtre, débitmètre, pressostat et chambre de compression.
