Whirlpool awo/d4741 erreur F07
créé le 26/03/2019 à 10:17
Mon Lave Linge Whirlpool awo/d4741 m'affiche "erreur F07" au moment de passer à l'essorage. Du coup il s'arrête à ce moment là, et n'essore pas.
J'ai cru comprendre que celà pouvait venir du "Triac"
Comment puis- je être sur que cette panne viens de çà?
Merci à tous par avance pour votre aide.
le 26/03/2019 à 11:46
Pas dans votre cas. Les cadences de fonctionnement en lavage se font de manière correcte.
le 26/03/2019 à 12:53
Merci, donc du coup je dois en déduire quoi?
Merci d'avance.
le 26/03/2019 à 17:06
C'était plutôt une question:
Les cadences (rotations tambour) de fonctionnement en lavage se font de manière correcte ?
le 26/03/2019 à 19:55
Désolé je n'avais pas compris.
Oui oui les programmes se lancent correctement, et la.machine s'arrête au moment de se mettre en essorage avec ce code erreur.
le 27/03/2019 à 11:21
Vous pouvez vérifier la longueur des charbons moteur dans un premier temps.
le 27/03/2019 à 22:25
relisez la réponse que je vous ai écrite sur un autre forum où vous avez posé la même question
outils : multimètre
Solution : bonjour,
F07 indique que le triac ( BTB-16-700BW) qui pilote le moteur tambour est en C/C
le triac est clipsé contre un radiateur alu.
il a 3 pattes soudées sur le circuit imprimé qui ,quand on le regarde de face, et en partant de la gauche sont :
A2 aussi appelé LOAD
A1 aussi appelé Commun
Gâchette
avec un multimètre sur gamme 200 k mesurer la Résistance entre A2 et A1
1ere mesure : pointe + ohmmètre sur A2 pointe - sur A1
2eme mesure : pointe - sur A2 et pointe + sur A1
pour les 2 mesures le multi doit indiquer 1 ce qui veut dire valeur vraie supérieure à la gamme (200k)
bonne journée
A++
le 28/03/2019 à 10:50
f07 et bien un défaut de triac comme précise mamigas
- vous avez deux possiblités
1)soit vous changez de platine électronique
2)soit vous la fête réparez (par un spécialiste )
je vous conseil de la faire réparer , par mamigas qui travail à titre privé.
en lui envoyant pour commencer un mail, pour lui demander s'il est bien d'accord de faire ce travail.voici comment le contacter, par mail:
mamigasAwanadoo.fr (remplacer la A par arobase)
