créé le 25/03/2019 à 21:16
J’ai un problème avec mon lave-vaisselle (Modèle : WHIRLPOOL ADG8674IX – 851186729010 - défaut F6-E1). Je n’arrive pas à comprendre d’où vient le problème. Est-ce que quelqu’un peut m’aider, me donner des conseils ? je suis vraiment perdu…
Au lancement d’un programme, la vidange se lance et s’effectue. Puis lorsque le remplissage doit se faire j’entends un clac puis environ 3 secondes plus tard un autre clac qui lance le défaut F6-E1.
Voici les tests/actions que j’ai fait :
-Electrovanne :
Test avec ohmmètre : 3500ohm
Test avec du 230V en direct, l’eau passe.
-Platine lave-vaisselle "ILS"débitmètre :
Test avec un aimant : les deux lames se superposent et vérification avec le multimètre que le contact s’effectue au niveau du circuit imprimé.
-Interrupteur lave-vaisselle OWI :Je l’ai nettoyé
-Répartiteur d’eau :Nettoyé avec eau + vinaigre blanc – il n’est pas bouché.
-J’ai nettoyé le filtre à l’intérieur.
-Pas de tuyau pincé.
-Le débit est ok au niveau du robinet, et robinet ouvert.
-J’ai réinitialisé avec le bouton play + mode avant chaque nouvel essai.
Qu’en pensez vous ?
Merci par avance de votre aide.
Damien , un désespéré…
le 26/03/2019 à 11:44
C'est bien souvent L'ILS qui pose problème. Celui-ci se fermant plusieurs dizaines de fois par seconde, l'électronique ne parvient pas à voir l'arrivée d'eau dans l'appareil de manière correct s'il est un peu faible.
le 26/03/2019 à 19:25
Même si je n'ai pas d'eau qui sort de l'electrovanne?
le 27/03/2019 à 11:22
