créé le 24/03/2019 à 20:19
Je viens de récupérer une machine à laver Haier hw80-1403d-f. D’après l'ancien proprio, la machine se coupais ou ne se lançais plus et mettais le code d'erreur 7. J'ai donc démonter le moteur pour vérifier directement les charbons (j'en ais déjà changer sur une Candy cm2, donc, c'est pas un problème, de plus je suis mécano de formation). Le hic, c'est que je ne vois pas trop lesquels commander car je trouve pas la réf d'origine sur le net, à chaque fois je tombes sur ceux d'une Haier hw70 directement. Si quelqu'un avais la réf exact, voir même la listes pièces avec éclaté de la bête, sa serais sympa. Merci d'avance pour le coup de pouce et bonne soirée à tous!!!
le 25/03/2019 à 09:02
avec la référence du moteur , vous aurez les charbons qu'il vous faut.
ou déposer le moteur ,puis sortir un charbon en prenant une photo, avec ceci vous trouvrez votre bonheure, en comparant sur des sites de revente de pièces détachées électroménager.
le 25/03/2019 à 12:30
Faites une demande avec photos depuis ce lien:
