créé le 09/10/2009 à 18:29
sur position essorage,le moteur se lance et s'arrete au bout de 2 secondes,et ainsi de suite, jusqu'à la fin du programme.
merci pour votre aide
le 09/10/2009 à 20:22
Vous pouvez commencer par vérifier les charbons de votre moteur.
le 11/10/2009 à 13:26
est-ce que cela viendrais de la carte electronique?
le 16/11/2009 à 19:34
problème sur lave-linge Electrolux AW 1020 TA.
Sur essorage le moteur se lance sur sa rampe d'accélération, puis après 30s il s'arrête ,et reprends son cycle normal:il tourne en PV dans un sens ,puis dans l'autre, etc...
merci de m'apporter votre aide.
le 16/11/2009 à 19:43
