créé le 18/03/2019 à 08:19
J'ai un soucis sur un lave vaisselle qui au démarrage affiche un beau F6.
En cherchant le code panne, le F6 correspond à une défaillance de la sonde de température. On l'a remplacé mais le lave vaisselle affiche toujours F6, on a un gros doute si la panne vient vraiment de la platine électronique .
Si quelqu'un pourrait nous pisté ce sera génial
le 18/03/2019 à 16:51
Il faut contrôler la résistance de chauffe également, sans chauffe de l'eau, l'électronique peut interpréter un défaut de lecture de température.
le 22/03/2019 à 11:31
Merci pour la réponse , on a déjà testé la résistance et elle fait 24 ohms. Elle n'est pas reliée à la masse .
le 22/03/2019 à 11:58
le 22/03/2019 à 12:18
le 25/06/2020 à 22:04
Beaucoup de difficulté à démarrer/programmer un leve vaisselle Airlux AD1925 ce soir encore il affiche ion ou lon?et ne démarre pas que signifie cette panne...
Merci pour votre réponse!
