créé le 17/03/2019 à 10:49
J'ai retourné le lave vaisselle et branché en direct le moteur d'alternance,celui-ci fonctionne normalement,le disque troué tourne bien,j'en déduis que pendant le fonctionnement du LV,celui-ci n'est pas alimenté?D'ou proviendrait ce problème?
Merci de vos conseils,cdlt
le 17/03/2019 à 20:58
la pompe de cyclage fonctionne,j'ai vérifié les connections,la continuité des fils,ça me parait ok,pas de soucis visuels sur la carte non plus.
Par contre,à quoi sert troisième fil du moteur du clapet d'alternance?
Par quoi est commandé ce moteur?
Merci de votre attention.
le 18/03/2019 à 15:14
Il faut vous assurer que le niveau d'eau est suffisant dans l'appareil afin que la pompe puisse l'envoyer dans les bras dans un premier temps. Vous pouvez faire un ajout manuel pour vous en assurer.
le 19/03/2019 à 20:13
le 22/03/2019 à 10:34
de plus un code panne est relatif à ce moteur , y a t'il un code panne ?
le 22/03/2019 à 13:06
