créé le 12/03/2019 à 18:24
Lorsqu’on met un programme, l’eau entre dans la machine, le tambour tourne pendant 1 minute puis tout s’éteint et la porte est bloquée.
Voyez vous la cause de cette panne.
D’aVince merci
le 13/03/2019 à 18:30
Si vous faites un essorage seul, quel comportement obtenez-vous ?
le 14/03/2019 à 18:45
Lorsque l'on met uniquement la vidange, l'écran indique 1 min, la pompe fonctionne jusqu'à ce que l'écran indique 0, la machine s'arrête, la porte se débloque et l'écran reste allumé.
le 14/03/2019 à 19:01
le 15/03/2019 à 15:49
J'ai testé la résistance :28 ohms
La sonde est-elle située entre les deux électrodes de la résistance ? si oui, j'ai débranché et testé : ohmètre reste à 1
Maintenant la machine est plus capricieuse, quand on met un programme, elle prend l'eau et s'éteint alors qu'avant elle commençait à tourner.
Avez vous une dernière idée
D'avance merci
le 15/03/2019 à 16:17
le 16/03/2019 à 11:34
Excusez moi j'avais testé la sonde sur le calibre 2000 ohms, mais j'ai trouvé 5,35 kohms sur le bon calibre
Avez vous une autre idée pour cette panne
D'avance merci encore
le 16/03/2019 à 12:10
