Pas de vidange fin de cycle Arthur Martin AW 825 T
créé le 09/03/2019 à 00:47
J'ai un problème avec ma machine à laver Arthur Martin Electrolux - AW 825 T.
J'ai lancé ces jours-ci plusieurs cycle coton à 90°, tous se passait bien, sauf qu'à la dernière machine, la partie essorage et vidange ne se met plus en route (mais le programme doit se finir pour la machine, je pense, car le bouton de programmation se finit sur la barre qui signifie la fin de programme). Je me retrouve avec un ligne gorgé d'eau et ma machine à 1/3 remplie parce que la vidange ne se fait plus.
J'ai nettoyé le filtre récemment et fait un cycle pour détartrer il y a environ 1 mois.
Quand j'ai eu ce problème, en tournant le bouton pour forcer la vidange, aucun programme ne s'était lancé. Après quelques essais, miracle la vidange s'est lancé. J'ai d'abord pensé à une surchauffe (dû au 90°). J'ai décidé de relancer une machine, mais à 60° le problème est revenu. Pire, aucun programme ne se lance maintenant et impossible de vidanger.
Lorsque je veux vidanger, ou tout simplement mettre un programme pour forcer la vidange, j'entends un petit bruit continue, un peu semblable à un frigo ou moteur bloqué.
Ce n'est pas impossible que le filtre ou autre soit bouché (à cause de quelques plumes d'oreillers qui auraient pu s'échapper je pense), mais pour le moment je n'y ai pas accès sans la vider. Je ne pourrais la vider de force que demain.
Voilà voilà, si je pouvais avoir quelques uns de vos conseils et avis sur la possible panne je vous en serais très reconnaissant ;)
le 09/03/2019 à 08:31
nettoyé le filtre et faire un cycle pour détartrer ne suffit pas ,pour résoudre la panne.
- vous devez contrôlé la pompe de vidange,
pour commencer.
elle doit tourner librement sans accout.
- prendre la valeur ohmique de cette pompe.
le 09/03/2019 à 14:53
Bonjour huggy,
La vidange a pu se faire ce matin par chance, ce qui m'a évité d'avoir plein d'eau partout. Mais j'ai toujours le problème.
J'ai calculé les ohms et j'ai eu 162-163 ohms
Qu'en pensez-vous ?
le 09/03/2019 à 18:31
J'ai essayé de relancer un programme, la machine se remplit d'eau, le tambour tourne, mais le programme "se finit" rapidement avec l'eau qui reste. J'ai toujours un bruit qui resemble à celui d'un moteur bloqué.
le 10/03/2019 à 09:34
Faites un test sur un essorage seul pour voir ce qu'il se passe.
le 10/03/2019 à 09:51
d'après se que vous dite:
-le moteur doit avoir un problème (commencer par vérifier les charbons ils doivent avoir au minimum 1cm)
- concernant la pompe de vidange:
la valeur est bonne ,mais ne veut pas dire quelle fonctionne corectement (pour moi elle bloque par moment)
- faite un essais en directe avec du 220v (la pompe doit tourner librement sans accout
