créé le 06/03/2019 à 17:40
J'ai un problème, quand je démarre un cycle la machine se remplit normalement, le tambour se met à tourner deux à trois fois, puis le cycle s'arrête.
Le cycle vidange ,essorage fonctionne et le cycle sèche linge fonctionne
Un technicien Darty pense qu'il faut changer le module du moteur.
Peut on faire un autotest sur ce modèle et quel procédure faut il suivre.
electoluw EWW1486HDW . année 2014
le 06/03/2019 à 18:20
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 06/03/2019 à 18:56
A l’Essorage la machine se comporte normalement
corialement
le 06/03/2019 à 19:07
le 07/03/2019 à 10:00
le 07/03/2019 à 19:54
le technicien de chez darty a contrôlé la résistance ainsi que la sonde de température d’après lui tout est OK , mystère
cordialement jack
le 08/03/2019 à 11:18
le 29/01/2021 à 18:27
Milles mercis d'avance
