Panne Laden FL1279
créé le 05/03/2019 à 18:29
Bonjour à tous.
Suite à une coupure de courant (orage - surtension ?), mon lave-linge ne démarre plus.
Vous trouverez en PJ les photos des différents codes d'erreur en fonction du programme selectionné.
J'ai fait quelques tests, essayé un reset (appui long).
systematiquement, même en fonction essorage, l'eau arrive depuis l'arrivée d'eau et est vidangée, mais pas complétement car dès que j'ouvre le bouchon de vidange beaucoup d'eau en sort.
J'ai également lancé un cycle de lavage, mais j'ai l'impression que le tambour ne veut pas tourner.
Enfin, les voyants rouges s'eteignent dès que j'appuie sur "départ" et se rallument dès que je relâche le bouton.
Merci de bien vouloir m'aider.
Bonne journée.
Hugo
le 06/03/2019 à 18:18
Il faut contrôler le module électronique visuellement. Voyez l'état de ses composants notamment.
le 07/03/2019 à 10:47
Bonjour.
Merci je vais regarder ça ce soir.
Cdlt
Hugo
le 07/03/2019 à 11:17
Vu que je vais ouvrir le panneau arrière, pas besoin de regarder autre chose ?
Cdlt
Hugo
le 07/03/2019 à 22:03
bonsoir
probablement le triac TR01 ( type BTB16-700)ou sa Vdr de protection rv08( type s10/k275) de la carte de contrôle L1373 qui ont pris un coup de calgon
A moins que ça ne soit le circuit de commande du triac transistor driver type 1f
