lavante sechante indesit IWDC7145
créé le 01/03/2019 à 11:01
Bonjour tous les voyants du haut clignotent,le voyant "fin" fixe est vert. Pourriez vous me dire ce que cela veut dire ? Pouvez vous déterminer la panne ? Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement Sylvie
le 01/03/2019 à 11:11
Petit PS : le filtre qu'on tourne en bas à gauche est propre.
le 01/03/2019 à 17:45
- Pas de rotation moteur. Vérifier alimentation électrique, enroulements moteur, valeur de la tachymétrie.
le 01/03/2019 à 18:30
Bonsoir merci pour votre réponse mais le moteur tourne vu qu il y a une amorce du cycle puis s arrête.
le 02/03/2019 à 08:41
- une amorce du cycle ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement.
- maintenant c'est vous qui voyez?
- que dit l'appareil en position d'essorage?
le 02/03/2019 à 09:44
Bonjour En position essorage le moteur ou la pompe je ne sais pas trop s enclenche puis s arrête et rien de plus. Merci pour votre réponse cordialement
le 02/03/2019 à 17:10
vous dite que le moteur ou pompe s'enclenche?
je vous rappel que c'est uniquement vous qui est capable de savoir si c'est la pompe de vidange ou moteur qui tourne correctement .
- si le tambour tourne correctement ,c'est que le moteur fonctionne.
- si le tambour ne tourne pas correctement,c'est la pompe de vidange que vous entendez ?
- maintenant dite nous si le tambour tourne correctement ou pas?
le 02/03/2019 à 18:28
Merci Buggy pour votre perspicacité ce sont les charbons moteur qui sont usés. Mon gendre s est fait un plaisir de passer son après midi dessus.Problème résolu du coup merci beaucoup
le 03/03/2019 à 09:24
c'est pas buggy mon pseudo: c'est Huggy les bons tuyaux dans Starsky et Hutch.
content de vous avoir rendu service et je vous remercie d'avoir confirmer la panne du moteur.
qui servira pour d'autre personne qui auron le même code panne.
le 03/03/2019 à 11:12
Dsl simple faute de frappe ! J ai vu une fois posté lol bon dimanche
