créé le 30/01/2008 à 18:59
Le palier côté poulie de mon lave-linge Candy(Tempo Logic CTD1260AA) est H.S. L'autre palier semble en bon état : pas de trace de fuite! Par la trappe latérale, j'ai démonté la poulie mais je ne parviens pas à extraire le palier usagé, je n'ose pas forcer de peur de tout casser! Est-il simplement serti dans le logement et y a-t-il une technique de démontage ou une astuce?
Merci d'avance pour ce précieux renseignement.
Cordialement, J.M.
le 31/01/2008 à 12:38
Il est plutot conseillé de remplacer les deux paliers en même temps.
Le remplacement des paliers se réalise en sortant la cuve complète de l'appareil.
Démontage par l'arrière, puis du dessus.
le 31/01/2008 à 20:58
Merci pour la réponse proposée.
Je devine que l'idéal est de remplacer les 2 paliers en même temps et je pense qu'avec mon niveau en bricolage je suis capable de "décuver" mais alors, mon problème reste récurrent: comment sortir les paliers usagés? J'ai bien sûr retiré les vis de fixation du premier palier (et je suis prêt à tenter l'opération sur l'autre côté, plus difficile à atteindre) mais, rien ne bouge!!! Comment extraire les paliers? That's the question???
le 01/02/2008 à 13:32
Une fois toutes les vis retirées (y compris celle de l'axe tambour), il suffit de tirer dessus ou faire levier avec un tournevis.
le 20/02/2008 à 20:43
LL FRONT
QUELQUN PEUT IL ME RENSEIGNER SUR la réinitialisation de l interrupteur de protection contre les courants de court circuit
le 10/05/2008 à 21:07
