créé le 21/02/2019 à 07:28
J'ai une panne sur mon lave linge avec de gros problèmes au niveau de l'arrivée d'eau qui se fait de manière anarchique.
Lorsque je lance un cycle, l'alarme h20 apparait au bout d'un moment pour me dire que la mise en eau se fait mal (bourdonnement sans arrivée d'eau, puis le code F01 arrive en suivant, j'ai peur que ce soit la carte.
Ce que j'ai fait :
- Test résistance et tension de l'électrovanne (3900 ohms et 220 V ok)
- Test visuel du pressostat : vérification bouchage résidu de lessive
- Tuyau arrivée d'eau et filtre ok, pas de pliure ni calcaire ou autres saletés dans le filtre
- J'ai regardé la carte électronique pour voir si à l'oeil nu elle pouvait être abimée.
- Le hublot verrouille bien
- Les cycles rinçage et essorage sont ok
- La vidange et ok
Je suis nul en réparation, mais ça me fait peine de jeter une machine qui à 5 ans à peine
Cordialement Olivier
le 21/02/2019 à 11:32
effectivement c'est un problème de carte électronique
Le code erreur f01 :désigne un problème avec le Triac qui se met en court-circuit et empêche votre lave-linge Indesit de fonctionner normalement.
le 21/02/2019 à 13:37
cdlt et merci pour votre retour
le 21/02/2019 à 17:13
avant d'incromoner la carte
- contrôler le moteur
- charbon + de 1cm
- valeur du rotor
- valeur du stator
- valeur de la tachi
si tout est bon
la seulement vous pouvez incriminer la carte électronique .
