probleme lave linge laden fl2824
créé le 19/02/2019 à 10:27
je un souci avec mon lave linge. Quand je tourne le bouton programmation la clé clignote et j ai un code erreur sur l écran F05.Je me permets de vous informer que j ai fais des tests et regarder a quoi sa correspondait. Donc a ce jour j ai changé la résistance la sonde ainsi que la carte électronique. Toujours le même défaut après ces changements. Jai tout déconnecté et je n ai laisse que l'alimentation de la carte électronique. Celui ci affiche toujours le même code impossible de générer un autre défaut Donc a ce jour rien ne fonctionne
merci d'avance
le 19/02/2019 à 17:52
contrôler les connections entre la CTN et l'unité de de contrôle.
