créé le 16/02/2019 à 12:04
Après avoir changé l'électrovanne de l'échangeur thermique le code erreur est toujours présent.
1) Peut-on le faire disparaître? Comment?
2) Si les composants de la certe ne sont pas en cause, est-il logique de penser que l'Eprom soit bloquée, et dans cette hypothèse existe-t-il quelqu'un, en Sav, qui posséderait le logiciel adhoc?
Merci pour les réponses
le 16/02/2019 à 19:16
sur l'autre site ou vous avez postez
en vous donne la réponse
le 17/02/2019 à 18:26
Le remplissage se fait t'il en début de cycle ?
le 04/03/2019 à 18:49
Pour répondre à Sebmenager, rien ne se passait..
J'ai changé la carte, et hop c'est reparti pour une semaine.
Cette fois le code E19 n'intervient qu'après la selection du programme par sa validation; pas de fuite, les EV sont bonnes, y compris celle du distributeur de produits. Il reste le contact de porte, intestable?????
le 04/03/2019 à 19:07
le 05/03/2019 à 08:41
Peut-on considérer ce contact à effet de Hall (fermeture porte) comme faisant partie du bac à produits?
le 05/03/2019 à 16:41
le 05/03/2019 à 18:05
Quelle valeur ohmique doit avoir l'EV du bac à produit, svp?
le 06/03/2019 à 17:55
le 11/03/2019 à 08:54
J'ai changé le bac à produits sans retrouver le fonctionnement normal! Cette erreur est rééllement une enigme!
