créé le 06/10/2009 à 20:48
mon lave vaisselle candy ne va pas au bout des programmes.
le programme rapide bloque au bout de 10 min, impression qui boucle sur un bruit de pression.
les autres programmes bloquesnt aussi sauf le rincage.
le seul moyen changer de programme en cours d eroute pour finir le lavage
qu'est ce qui ne va pas , avez vous des solutions ?
le 07/10/2009 à 00:14
vérifier les étapes de fonctionnement de votre appareil, et donner nous le moment précis du défaut.
le 09/10/2009 à 17:46
J'ai remarqué que le bras du bas ne tournait pas. Le programme TEST me confirme d08 clapet d'alternance. J'ai changé cette pièce.
toujours pareil , mais le programme test m'indique également d06 (turbidimètre)ou est situé cette pièce et faut'il la changer, ou est un problème sur la carte puissance.
le 09/10/2009 à 22:19
l'appareil semble bloquer en phase 3 =aspiration, et l'appareil génère comme des accoups de la pompe de cyclage
si je rajoute d l'eau le phenomene ne disparait pas (l'appareil vidange le trop plein)
l'appareil tourne apres en boucle .
il semble progresser au fur et à mesure pour un retour vers le programme normal
en alternant coup de pompe et vidange
vos avis ?
le 09/10/2009 à 23:59
Vérifiez la chambre de compression de votre appareil.
le 10/10/2009 à 10:07
comment je peux verifier la chambre de compression ?
le 10/10/2009 à 13:54
