créé le 29/01/2019 à 19:33
J'ai ma machine qui fait du bruit (tremblement) comme vous pouvez constaté dans cette vidéo:
Je pensais que cela provenait des amortisseurs donc je les ai changés mais toujours le même problème, d'où cela pourrait venir ?
Est-ce les ressorts qui sont rigides ou bien autre chose. J'ai retiré la courroie en faisant tourner le tambour aucun bruit suspect de roulements. En bougeant manuellement le tambour de droite à gauche, on constate que ça bouge facilement.
Merci d'avance.
le 30/01/2019 à 07:36
le 30/01/2019 à 09:16
le jeux vient des paliers de roulements.
donc les remplassés
le 31/01/2019 à 17:16
Huggy: Vous pensez qu'il y aurait un jeu du palier de roulements?
le 01/02/2019 à 07:38
vous dites: bougeant manuellement le tambour de droite à gauche, on constate que ça bouge facilement.
cela confirme mon dianostique.
le tombour ne doit pas avoir du jeux latéralement
de quelle année est votre appareil?(plus de 7 ans)
le 01/02/2019 à 10:04
le 01/02/2019 à 10:07
Cdlt
le 01/02/2019 à 17:29
déposer la tôle latérale et regardez bien si la traverse et bien fixé .si oui, reprenez le teste du jeux latérale.si il y a du jeux ,ne cherche plus, il faudra changer les paliers de roulement.
je ne sais pas combien de lavages vous faites par semaine?.
mais avec plus de 5ans ,cela confirme le jeux du tombour
le 06/02/2019 à 13:57
le 07/02/2019 à 12:06
le 07/02/2019 à 13:04
le 18/02/2019 à 15:46
