panne lave linge arthur martin AWF12115
créé le 05/10/2009 à 22:21
De retour pour la panne E58. Merci
le 05/10/2009 à 22:31
Votre appareil signale un défaut de rotation du moteur.
le 05/10/2009 à 22:34
Pour le moteur, c'est la tachy qui renvoie l'info de rotation du rotor.
le 05/10/2009 à 22:38
bonjour la couroie ok idem la couronne pas de bruit anormal
le 05/10/2009 à 22:56
La machine se lance et commence un cycle normal, mais se coupe sans avoir terminé le cycle. J'essaye de relancer avec un programme différent, par exemple si elle se bloque vers la fin, je lance un cycle d'essorage, mais elle s'arrête est raffiche le temps du cycle programmé. Cependant il arrive que la machine fonctionne est termine un cycle lancé sans problème. C'est à ni rien comprendre.
le 06/10/2009 à 21:43
Vous pouvez commencer par vérifier la longueur des charbons du moteur.
le 07/10/2009 à 19:15
pas de charbons sur ce model
le 07/10/2009 à 19:45
Il y a forcement des charbons, meme si il ne se detaille pas sur ce modele en piece detachées. E 58 c'est soit ta tachy es defectueuse a un moment donné du cycle, sinon il faudra incriminé ta carte de puissance.
le 07/10/2009 à 19:59
merci et le mieux a faire c?
