créé le 28/01/2019 à 20:04
Quand j'appuie sur bouton marche arrêt aucun voyant n'apparaît pour le choix du programme. Il y a du courant sur le bouton marche arrêt de même que sur l'alimentation de la carte électronique. Comment être sur de l'origine de la panne ? J'opterai pour la carte mais sans être sûr j'hésite à l'acheter à près de 140 euros.
Merci pour vos conseils
le 29/01/2019 à 10:18
effectivement vous avez un problème sur votre carte électronique ,du à une surtension sur le 220v
certaine carte son réparable:voir avec mamigas.
Pour le contacter par mail.
mamigas A wanadoo point fr (remplacer le A par arobase)
le 29/01/2019 à 16:53
Effectivement c'est la partie alimentation de la carte de controle ref AKO 709004 qui à du prendre un coup de calgon suite à un pic de surtension secteur
Sa ligne Hte tension est en Court circuit à cause du power switcher lequel dans sa chute a pu tuer d'autres composants : résistance ballast diode roue libre driver de régulation .....
c'est une carte que je connais , j'en ai réparé plusieurs
attention le câble nappe qui relie la carte au module d'affichage est super super fragile ; à manipuler avec précaution !
pour plus d'infos me contacter
bonne journée
mamigas
