créé le 28/01/2019 à 12:41
le 28/01/2019 à 17:27
erreur E21: problème moteur,généralement les charbons .
une fois terminé l'échange ol faut réinitialiser l'appareil ,sinon le défaut reste.
le 28/01/2019 à 18:14
le 29/01/2019 à 10:03
Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage,
Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage
et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave linge est réinitialisé.
le 29/01/2019 à 11:59
le 29/01/2019 à 17:35
si vous avez changé les charbons , avez vous contrôlez le moteur complet.
- valeur du rotor ?
- valeur du stator ?
- valeur de la tachi ?
si tout est bon et que la réinitialisation à était faite et que cela ne fonctionne pas
il faudra contrôler la carte électronique corectement (triac ,etc...)
le 29/01/2019 à 17:45
le 19/10/2020 à 12:06
