créé le 26/01/2019 à 18:25
je suis en panne avec mon seche linge de marque WHIRLPOOL MODELE AWZ8227 pas de chauffage : apres verification
la resistance fonctionne
les sondes ( klikson) fonctionne
le 220v n'arrive pas sur la connection du bloc resistance
merci de repondre a mon prableme
le 27/01/2019 à 08:46
cela ressemble à un problème de carte électronique
donc à vérifier (relais de chauffage )
le 27/01/2019 à 11:08
merci mr HUGGY
je partage votre avis ;mais comment verifier la carte electronique (il faut la remplacer ? )
le 27/01/2019 à 13:48
meme si le bloc de chauffe est ok pour que ça chauffe il faut que le micro envoie l'ordre de chauffer
or avant d’envoyer cet ordre le micro se pose les questions suivantes
est ce que le linge à sécher est humide ou pas ??
est ce que la température du bloc de chauffe est ok
est ce que la température du système d'air pulsé est ok
est ce que ???
et à chaque fois il est renseigné par un circuit qui est sur la carte de contrôle
à mon avis il faut vérifier tous ces points là avant d'aller plus loin
ex supposez que le capteur ou le module qui mesure le taux d'humidité du linge ne fonctionne pas il peut indiquer au micro ( à tort ) linge sec alors que ce n'est pas vrai
cdlt
le 28/01/2019 à 08:51
en réponse à votre question ,je dis non ,la carte est réparable .
moi personnellement je ne répare plus de carte électronique pour les privés.
pour plus de question ,pour la réparation voir avec mamigas que je salue au passage.
pour le contacter envoyé un mail à cette adresse:
mamigas A wanadoo point fr ( remplacer A par aro base)
le 31/01/2019 à 20:07
Suite à vos échanges, j'ai un sèche linge whirlpool awz 8228 qui sèche mal mon linge.
Nous avons nettoyé le condenseur et aucun voyant (filtre et réserve eau) n'est allumé.
J'ai "testé" la résistance en la dévissant sans la débrancher puis j'ai programmé un programme "normal", la résistance s'allume rouge quelques secondes puis s'éteint rapidement. Est ce normal?
Si oui, auriez vous une piste de ce qui peut clocher sur mon appareil?
le 01/02/2019 à 17:36
veuillez créer votre prope poste
et ne pas inervenir si vous n'avez pas de réponse à dinner à JP0610
le 14/02/2019 à 11:59
Ne séche pas suffisament.
Air de sortie ne dépasse pas 30°
Sondes de température OK
Résistance OK
