créé le 22/01/2019 à 17:17
Mon LL Brandt BB60 WFH 1162F, ne marche plus suite panne sur cycle d'essorage. Après vidage manuel par la trappe, puis vérification de la pompe, du moteur, des EV, après changt du verrou de porte, test tension 230v sur la carte, présence eau à la base des EV:
- impossible à lancer un cycle de lavage. Pas de défaut affichés sur bandeau, les voyants de programmes choisis fonctionnent, la sécu enfant ou verrouillage programme fonctionne, mais de tension sur le verrou "neuf"de porte.
Est-ce qu'il faut changer la carte électronique de puissance?
Bien cordialement,
merci de votre réponse rapide.
le 22/01/2019 à 17:27
Pas forcément.Vérifiez l'état des charbons moteur dans un premier temps.
le 22/01/2019 à 17:37
J'ai vérifié les charbons, disons qu'ils sont à mi-usure.
le 24/01/2019 à 13:53
Et si ce n'était pas les charbons, il y a t'il un moyen d'essayer le moteur tambour sans la carte de puissance en utilisant son câblage?
JCV
le 24/01/2019 à 18:21
le 25/01/2019 à 09:40
concernant le moteur (oui il est posible de le faire fonctionner sans carte électronique)
mais avant il suffit de contrôler le moteur correctement.
- valeur du stator ?
- valeur du roteur ?
valeur de la tachi ?
le 25/01/2019 à 09:43
faute de frappe.
valeur du rotor et non roteur.
le 25/01/2019 à 09:50
Merci, des que je peux ce week-end, j'en fais l'examen.
