créé le 20/01/2019 à 20:20
Code EL sur LV candy au bout de 10 mn de fonctionnement
le 21/01/2019 à 08:38
Problème de contrôle de niveau d’eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également.
le 21/01/2019 à 10:01
le 24/01/2019 à 23:40
Par contre je m'aperçois que le bac de pastille de lavage ne s'ouvre pas. Est ce que cela peut venir de là ?
Cathy
le 25/01/2019 à 17:35
EL est un problème de contrôle de niveau d'eau.
Voyez déjà si elle rentre bien dans la machine, et si oui, voyez chambre de compression.
Si ok, assurez-vous que la pompe de cyclage tourne et propulse l'eau dans les moulinets.
le 25/01/2019 à 22:36
Tout ça a l'air de fonctionner puisque parfois après plusieurs relances il arrive à faire un cycle complet. Quand je fais un cycle court de 24 mn ma vaisselle est lavée. J'entends l'eau arriver ainsi que la vidange. Je n'arrive vraiment pas à comprendre
le 07/03/2019 à 17:54
Electrovanne changée et tout refonctionne.Merci
Cathy
le 06/09/2021 à 07:53
le 12/09/2021 à 14:57
Même après changemen electrovanne j'ai toujours ce problème EL. Après avoir débrancher (eau et courant) je déconnecte la pompe (située sous le LV), j'enlève le filtre, le nettoie. Je remets le tout en place et c'est reparti pour une dizaine de de lavages... Je sais que ce n'est pas l'idéal mais aucune autre solution trouvée jusqu'à présent et surtout cela m'évite de racheter un LV
