créé le 20/01/2019 à 17:49
Mon lave-linge Bosch WAY32590FF/14 s'arrête en cours de cycle :
il se lance pendant quelques secondes (moins de 10), puis s'arrête ; soit arrêt de la prise d'eau, soit arrêt de la pompe de vidange.
L'affichage reste inchangé, comme si le cycle était gelé ; aucun message d'erreur indiqué.
Un débranchement électrique ne résout rien. J'ai changé la carte électronique de façade, mais toujours le même problème.
Merci par avance pour votre aide, bonne journée.
le 21/01/2019 à 08:50
je pense que le moteur de tourne pas (pas sur)
donc faire le programme test pour connaitre le défaut exacte
le 21/01/2019 à 15:45
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 21/01/2019 à 20:09
D'un autre côté, en mode vidange, donc sans usage du moteur du tambour,le pb est le même.
Je n'ai pas trouvé le moyen de lancer le mode test, s'il y a un connaisseur dans l'assemblée...
le 22/01/2019 à 17:20
