créé le 19/01/2019 à 09:54
j'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool wkic 3c26
la vaisselle est à peu près propre mais en fin de lavage la pompe continue de tourner sans fin. quand on ouvre la porte le chiffre 3 est affiché fixe et le votant marche/arrêt clignote rapidement sans pause
d'autre part, si je mets en route l'appareil porte ouverte la pompe se met route sans fin. lorsque je ferme la porte la pompe s'arrête quelques dizaines de secondes et le programme démarre.
bref je suis perdu (et pas expert du tout !)
Merci de votre aide
le 21/01/2019 à 15:39
Si la pompe tourne sans fin, c'est souvent une fuite sur le socle de l'appareil. A contrôler dans un premier temps.
le 23/01/2019 à 19:24
je suppose que si il y a une fuite sur le socle il devrait y avoir de l'eau au sol non ?
du coup j'ai démonté et nettoyé la pompe et elle ne fait plus de bruit anormal.
mais la panne à évolué. maintenant le lvs se met en route tout seul ! impossible de l'arrêter. si je l'arrete il se remet en route tout seul au bout de quelques secondes avec la pompe qui tourne en permanence
l'afficher indiqué 1 et le bouton marche/arrêt clignote.
obligé de le débrancher pour l'arrêter !
au secours !
