créé le 16/01/2019 à 21:54
J'ai un souci sur mon lave vaisselle BRANDT DFH910 qui ne chauffe plus.
J'ai vérifié la résistance thermistance détecteur de présence d'eau j'ai même changé le module de puissance en vain.
J'ai pu accéder au programme test tout se déroule bien jusqu a l'étape du chauffage et code erreur au bout des 5mn de test.
Si quelqu un avait une idée...
le 17/01/2019 à 09:35
pour un problème de chauffe il faut toujours véfifier la résistance + la sonde
- quelle est la valeur de la résistance?
- quelle est la valeur de la sonde?
pour réinitialiser faite ceci:
appuyez 5" en continu sur la touche start pour revenir en mode normal .
le 20/01/2019 à 15:23
La thermistance est ok car dans le programme test le test se fait en 1er et passe bien.
La résistance fait 25ohms il me semble.
le 14/08/2019 à 14:55
J’espère ne pas déterrer ce sujet, malgré qu'il date de 2019 !?
Avez-vous pu réparer votre lave-vaisselle ?
J'ai la même machine que vous, il ne chauffe plus également. J'ai vérifié la résistance qui fait environ 25 Ohms, donc semble bonne.Je m'apprête à tester chaque composant un par un suivant le manuel technique que l'on trouve dans le lien ci-après.
En revanche, je n'arrive pas à lancer le programme test, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre !?
Merci d'avance !
Julien
