créé le 16/01/2019 à 16:59
le 16/01/2019 à 17:09
Marque et références de votre appareil svp ?
SR
le 16/01/2019 à 17:45
- Fdl: Problème avec le verrouillage de porte. Vérifier si une gêne mécanique ne serait présente et état général de la pièce.
vous pouvez vérifier le système de fermeture en le shuntant provisoirement en directe avec du 220v
Bien identifier entre quelle borne et quelle borne est la CTP avant d'alimenter quoi que ce soit !!!
Pour tester le verrou il faut alimenter la résistance CTP avec le secteur et à ce moment là le contact se ferme.
après avoir fait tout cela et que le lave linge fonctionne correctement .
vous pourez changer le verrou de porte .
