créé le 13/01/2019 à 13:34
apres avoir changer les charbons de mon lave linge au moment de l'essorage (alors qu'il reste 20 mn de programme) la machine rebascule sur essorage/lavage ca clignote et c reparti pour 40mn :du coup je l'arrete je la passe en essorage et c reparti normalement:du coup je cherche a la reinitialiser pour qu'elle comprenne que tout va bien.merci pour vos reponses
le 13/01/2019 à 13:55
Vous pouvez réinitialiser un code d’erreur en suivant les étapes ci-dessous.
En vous référant aux aiguilles d’une montre,
Tournez le bouton de commande sur la position « arrêt » ou à 12 heures.
Tournez-le à 6 heures.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’essorage, tout en tournant le bouton de commande à 7 heures.
Maintenez le bouton de commande appuyé pendant environ 5 secondes, puis relâchez-le et positionnez le bouton de commande sur « arrêt »
Le code d’erreur devrait plus s’afficher lorsque vous remettez l’appareil en marche.
