créé le 12/01/2019 à 17:59
Panne sans message d'erreur.
Quand je lance un programme, il évacue l'eau qui pourrait s'y trouver encore(j'ai essayé en y mettant le contenu d'un verre d'eau) puis il s'arrête.
Le voyant rouge "Départ" clignote rapidement alors et plus rien ne se passe.
j'ai l'impression que j'avais retrouvé de petits morceaux de plastique noir au fond du filtre, mais pas grand chose non plus.
C'est comme si l'eau n'arrivait pas pour que le programme continue.
Merci pour qui pourrait me donner des pistes!
le 13/01/2019 à 11:14
il faut lancer le programme test pour connaitre le code défaut
le 13/01/2019 à 12:15
Euh….je fais comment?
La dernière panne, le message était affiché directement.
le 13/01/2019 à 14:35
faite cet esais:
Les codes pannes WHIRLPOOL enregistrés dans la mémoire de l’appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause.
Le lave vaisselle peut alors démarrer son cycle normalement.
si ça ne fonctionne pas il faut faire le programme test.
le 13/01/2019 à 15:31
le 13/01/2019 à 15:37
J'ai appuyé 5 secondes sur le bouton.
J'ai mis un verre d'eau dans le lave-vaisselle et envoyé un programme.
On entend l'eau qui s'évacue et au bout de 20/30 secondes, plus de bruit.
Le voyant vert de l'interrupteur "Départ/annulation" se met à clignoter rapidement 6 fois puis s'arrête une seconde puis reprend les 6 fois et s'arrête 1 seconde et ainsi de suite…
Sur l'afficheur, il y a la durée du programme sélectionné mais pas de message d'erreur.
le 16/01/2019 à 18:32
Problème de contrôle d'arrivée d'eau.
donc contrôler tous se qui concerne cette panne .
