créé le 09/01/2019 à 14:58
Depuis quelques temps j'ai une fuite sur mon lave linge Bosch WAK28135FF/20.
A chaque lavage, j'ai l’équivalent d'un verre d'eau coté avant gauche de la machine.
J'ai démonté l'ensemble, changer le joint du hublot mais toujours cette fuite.
Je n'arrive pas a voir exactement d'ou vient la fuite.Mais je vois des gouttes d'eau au niveau de l'amortisseur avant gauche qui commence mème a rouiller.
Avez- vous une idée?
le 09/01/2019 à 17:29
Il n'y a qu'une solution pour cette problématique; Déterminer son origine visuellement. Il faut donc trouver les parties humides, et remonter jusqu'à la source du problème.
le 12/04/2020 à 18:02
