LV Bosch SGV55M43EU/10 ne démarre plus :/
créé le 24/12/2018 à 23:59
Bonsoir et Joyeux Noël à tous !
Mon lave vaisselle Bosch SGV55M43EU/10 est en panne
Hier le cycle ne ce lançait plus, j’ai démonté est testé le coupe cicuit de la porte et il marchait.
Je remonte et tout fonctionne a nouveau
Ce matin je l’éteint et je le redémarre et là, plus rien sur l’afficheur ! Et le programme ne demarre pas.
Je l’éteint et quand je relache le bouton, l’afficheur s’eclaire et s’eteint aussitôt j’ai juste le temps de lire la durée du programme sélectionné.
Si j’appuie a la fois sur un bouton programme et le bouton marche, là, l’afficheur fonctionne et affiche bien la dureté de l’eau par exemple. Mais des que je sélectionne un programme de lavage plus rien ! :/
Des idées ?
le 25/12/2018 à 10:23
Bonjour et Joyeux Noël
la première des choses à faire:
- de contrôler le bouton M/A son bon fonctionnement
le 26/12/2018 à 00:38
Il fonctionne, car quand je laisse enfoncer la touche “b” en appuyant sur “on” l’affichage fonctionne et affiche le choix de la dureté de l’eau que je peu modifier. Dans ce mode là ça fonctionne normalement, mais ça ne permet pas de choisir un programme de lavage, c’est juste une fonction pour regler la dureté de l’eau.
le 26/12/2018 à 09:01
c'est la carte de controle de votre LV sans doute la partie alimentation pose problème.
il se peut que le télérupteur qui pilote la mise en route et l’arrêt de la carte soit en cause.
à contrôler?
le 08/01/2020 à 08:14
André avez vous résolu votre problème avec les conseils de Huggy, j'ai le même problème
merci d'avance pour votre retour
Didier
