créé le 21/12/2018 à 08:53
merci de me faire mourir moins bête . Sur ce modèle de pompe de cyclage il y a un connecteur de 7 fils . En partant de la gauche , 3 petits fils gris de faible section ; puis trois fils rouges de section plus forte qui doivent correspondre à la résistance ; puis un fil de masse .Lequel de ces fils rouge est le commun? y a t'il 2 enroulements? Entre lesquels dois-je mesurer la (les) résistances .
Merci de vous occuper de mon éducation
Cordialement JYLN
le 21/12/2018 à 09:07
merci de poster une photo de ce connecteur où on voit les fils en question
cdlt
le 21/12/2018 à 17:57
Merci d'avoir répondu aussi rapidememt à mon appel au-secours . Le titre trop long a occulté les références de la pompe de cyclage . Il s'agit d'une "sisme" 9000.437089- p0006 . Le connecteur est composé de deux parties juxtaposées .Je n'arrive pas à joindre la photo sur ce message car elle est toujours trop lourde ; Peut être ces références suffiront_elles ? Merci d'avance .
Cordialement JYLN
le 26/12/2018 à 08:12
Suite aux conseils de JPLG et de Massigas et n'avançant pas bien vite ,j'ai fini par forçer un peu sur cette résistance qui ne voulait pas sortir de son logement. Sur le "strip" il y a un arc et ce circuit ( le 3ème fil rouge ) est coupé si bien qu'il n'y a pas de retour jusqu'au connecteur ...J'ai piannoté pour trouver une autre pompe de même référence jusqu'à présent sans succès ... Ils ont dû faire une adaptation ... A suivre
Merci a vous
Cordialement JYLN
le 23/07/2019 à 17:17
J'ai un gros doute sur la Pompe de cyclage de mon LV Bosch SMS53M08FF.
La mesure de la résistance du moteur donne 55 ohms. J'ai cru comprendre qu'il fallait un minimum de 100 ohms.
Est-ce que cette mesure confirme mon doute ?
