Alarme Fb sur Whirlpool ADG 987
créé le 17/12/2018 à 09:58
Mon lave vaisselle à 8 ans
Il ya 17 mois , grâce a ce forum , j'ai changer, pour la 1ere fois le module MDV+joint suite à une erreur Fb+12 clignotements
Aujourd'hui l'alarme est survenue en fin de cycle de lavage .
Puis aux 3 lavages suivant au début.... après un reset +5s appui long sur la touche stat l'alarme est a nouveau apparue en fin de cycle .
Pouvez me conseiller ?
le 17/12/2018 à 18:30
Le code panne indique toujours la même panne en ce cas. Vérifiez le MDV.
le 17/12/2018 à 19:10
bonsoir
je confirme , j'ai tout démonté après mon message sur le forum et effectivement le MDV est mouillé et le nouveau joint acheté précédemment n'a pas du tout assuré, mon Ohmmètre "bip" une fois sur 2...le contacteur est HS
CE qui m'embête le plus c'est le temps de vie de ce 2eme module MDV.
Je vais badigeonner de graisse alimentaire mon joint coté cuve pour essayer de bloquer en amont l'humidité.(mais sans trop y croire)
et puis RDV dans 1 an ! (pour un bilan)
le 18/12/2018 à 13:34
Oui, graisse silicone, ou silicone simple peut le faire également.
