créé le 14/12/2018 à 19:44
Je me suis aperçu que ma vaisselle ne sortait pas très propre sur la partie supérieure.
J'ai constaté que le bras supérieur ne tournait pas car il n'était pas alimenté en eau.
Que faut il faire pour remédier à ce problème
Merci pour votre réponse
le 15/12/2018 à 09:49
Votre appareil doit être doté d'un système d'aspersion alterné (Bras inférieur puis supérieur). Il faut contrôler cet élément.
le 17/12/2018 à 13:37
Le circuit supérieur étant vraisemblablement obturé, j'avais résolu ce problème en enlevant l'hélice du bas et en bouchant la sortie basse. En faisant tourner la machine de cette manière la totalité de la pression dirigée vers le haut a débloqué les conduits.
LK
le 17/12/2018 à 14:57
Merci pour votre message.
Je vais essayer votre méthode.
