créé le 29/01/2008 à 18:11
J'ai un problème avec mon Candy Proxima.
En début de cycle, il se remplit normalement.
Au moment où les pales doivent se mettre à tourner, rien ne se passe. Il y a juste un bruit, comme un buzzer de radio-réveil en beaucoup moins fort. Même en attendant : rien.
En forçant le programmateur, ça ne change rien, jusqu'à la vidange, qui est OK.
En faisant le tour des différents forums, je me demande si ça vient de la résistance (l'eau reste froide et le "trempage" ne fonctionne pas), ou un problème de moteur.
Pensez-vous que ce soit réparable ?
Mon LV m'a déjà fait le coup, avant de repartir pour quelques jours. Mais là, ça commence à durer...
J'ai nettoyé filtres, vérifié branchement...
Merci d'avance pour vos retours.
le 29/01/2008 à 18:45
le 24/02/2008 à 23:06
C'était effectivement le condensateur qui était HS.
Coût de la pièce : 10.50 EUR
Merci pour le coup de main
