créé le 13/12/2018 à 15:54
module de puissance programé neuf pompe et chauffage neuf
sonde neuve
avec toutes ces pièces changées mon lave vaisselle ne chauffait pas j'ai changer des fils de place sur le module de puissance
maintenant il chauffe mais ne sèche plu es ce le bon module de puissance 00656289
je vous remercie
le 13/12/2018 à 16:59
Oui cette référence est celle recommandée par le constructeur pour votre appareil. vérifiez votre câblage, peut être avez-vous simplement fait une inversion.
le 15/12/2018 à 07:48
merci pour la confirmation concernant la référence du module tout les contacts du cablage ont été vérifier
le module étant programé j'ai passé le cablage de l'ancien module sur le module actuel
le 17/12/2018 à 18:05
j
j'ai omis de vous préciser qu'aucun code d'erreur
ne s'affiche et que mon appareil chauffe et lave
bien mais ne sèche pas
