créé le 12/12/2018 à 18:26
Depuis peu de temps, mon lave linge fonctionne de maniére aléatoire.
Je sélectionne un programme de lavage et appuie sur le bouton marche.
Quelquefois, il se passe plusieurs minutes avant que la porte se verrouille et que le cycle se lance.
D'autres fois, il est necessaire de débrancher et rebrancher la machine après quelques minutes, et le cycle se lance.
Il arrive aussi que le cycle ne se lance pas.
Les différents voyants correspondant au programme choisi s'allument normalement.
Par moment, lors du choix du programme, le changement de position du bouton de choix n'a aucune action sur les paramètres affichés (durée lavage, température, vitesse essorrage...).
Quels peuvent être les causes de ces disfonctionnements (problème de carte électronique ?)
le 13/12/2018 à 16:55
Oui, si les fonctions de l'appareil sont ok lors du déroulement du programme, restera alors un soucis de module électronique en effet.
