Double panne ...?
créé le 09/12/2018 à 18:44
Lave vaisselle, Ariston LV6435.
Mon lave vaisselle ne chauffe plus et mon programmateur reste bloqué à une certaine étape ! Deux pannes différentes ou est-ce lié ? Je n'ai pas fait attention si les deux problèmes sont survenus au même moment ... J'ai l'impression que le programmateur (ML ou MT ?) est servi par certains capteurs, celui de la chauffe ?
- L'un de vous aurai t-il la nomenclature du schéma ci-joint ? Pour identifier les différents éléments (CR, IS, CL, TS etc...)
- Sur le schéma ci-joint, identification des deux moteurs ? programmateur, relevage / lavage ?
- J'imagine que la résistance de chauffage est le repère R, qu'est-ce que le repère D-ED ?
Merci d'avance. Renaud
le 10/12/2018 à 11:41
Il faut contrôler la résistance.Celle-ci est accessible en fond de cuve.
le 15/12/2018 à 13:39
Merci. La résistance est à 23 ohms, pour moi c'est bon (?)
le 15/12/2018 à 14:57
Il faut donc vérifier la sonde de température. Elle est reliée par un fil soudé au module électronique situé dans la porte.
le 17/12/2018 à 19:47
Bonjour Seb,
Merci pour votre réponse ! Alors :
- J'ai testé la sonde (pour info elle est en dessous de la cuve fixée sur une patte de la résistance de chauffage) elle est passante à froid (fils déconnectés).
- J'ai branché mon multi aux fils de la résistance de chauffage, lancé le programme 3 "Rinçage / Séchage". Le programmateur se bloque toujours au même endroit, je passe l'étape à la main (1 clic) et laisse continuer le programme. A aucun moment j'ai 220VAC aux fils de la résistance !
Je précise que bien avant mon premier post j'ai bien nettoyé le programmateur au SRB2000.
Schéma électrique ci-joint (je pense que c'est le bon ...)Je pense que le problème est en amont du CL2 (programmateur ?) mais ou ?! N'ayant pas la nomenclature, pas facile d'identifier les éléments ...
Merci pour votre aide ! Renaud
le 18/12/2018 à 13:37
Ok, il faut donc remonter la filerie de la résistance, vous devriez trouver un thermostat qui doit l'alimenter.
le 20/12/2018 à 08:36
Bonjour Seb,
Bingo et merci ! C'est le P2 (repère 15 page 3) qui est en défaut - pour info le P1 et P2 est le même capteur -, et mon idée première était bonne, le programmateur est asservit puisque il se bloque plus !
Du coup j'ai lancé mon programme -celui que j'utilise tout le temps - et tout est normal ! A quoi sers ce P2 ? Je pense à ne pas le remplacer ...
Renaud
