créé le 07/12/2018 à 18:20
j'ai une panne classique sur mon sèche linge (un vieux Whirpool Sole 2003): celui ci tourne mais ne chauffe plus.
J'ai déjà passé beaucoup de temps sur différents forums pour identifier la panne et fait quelques tests sur ma machine, et mon problème est le suivant:
la résistance aux bornes de la résistance est normale (environ 20 Ohm), ainsi qu'aux bornes des deux klixons.
Alors j'ai débranché la résistance et l'ai alimenté directement en 230V (avec cable d'alimentation et pince crocodile) pour vérifier si elle chauffait. Et elle ne chauffe pas :-(
- Est-il possible que la résistance (de la résistance) soit correcte, mais que cette dernière ne chauffe pas?
- je suis allé jusqu'à démonter le tambour pour accèder à la sonde de température et la tester, et je trouve une résistance d'environ 0 Ohm. Je m'attendais à une valeur entre 100 et 500.000 Ohm si elle marchait (suivant la température), ou infini si elle ne marchait pas. Je ne comprends pas ce résultat, et je ne sais du coup pas si le capteur fonctionne ou non. Avez vous une explication pour ce résultat?
Je vous remercie de m'aider dans la compréhension de ma panne, afin de faire la bonne réparation.
Merci d'avance ^^
Clément
le 08/12/2018 à 18:10
Si la résistance affiche 20 ohms, elle est donc ok, et elle doit chauffer alimentée en direct. Vous avez certainement fait une erreur de manipulation.
