créé le 05/12/2018 à 11:19
mon lave vaisselle vedette à l'allumage a le voyant séchage qui clignote sans arrêt.
je le démarre.
Il prends l'eau, mais au moment de brasser il se met en vidange tout en ayant le voyant séchage qui clignote.
Etant un peu connaisseur en GEM je me rapproche vers vous pour identifier le problème et ainsi m'orienter vers la réparation.
D'avance merci.
le 05/12/2018 à 11:30
Après remplissage c'est la pompe de cyclage qui doit se mettre en route. Voyez si un détritus ne serait présent dans sa turbine dans un premier temps.
le 05/12/2018 à 11:38
le 05/12/2018 à 11:46
et merci pour vos réponses.
pompe demonté rien et valeur ok
condensateur testé et pas coupé (sa valeur descend ou monte donc ok?)
capteur salissure (cylindrique rond blanc )nettoyyé
électrovannes ok
résistance ok
debitmetre ok
que me reste t'il?
un relais sur la carte?
il y a un programme menu au LV.Permet-il d'acceder aux codes pannes?
Comment y accéder?
D'avance merci
le 05/12/2018 à 11:56
le 06/12/2018 à 10:49
- vérifier que vous n'avez pas de fuite d'eau
- il est possible que le contacte anti fuite soit accionné ,donc à vérifier
