créé le 02/12/2018 à 21:15
J'ai un code F4 sur mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 6836.
J'ai nettoyé le circuit avec de la lessive St Marc (et de la soude). J'ai démonté la pompe de vidange pour la faire fonctionner séparément. RAS elle tourne bien. J'ai remonté le tout pour relancer un programme. Pas de souci jusqu'à 3 min de la fin. L'eau rentre bien au début du programme, et se vidange bien à plusieurs reprises, sauf vers la fin du programme lorsqu'il s'arrête. Le code F4 apparaît à nouveau et de l'eau reste dans le lave-vaisselle.
D'après moi ce n'est pas la pompe de vidange qui est défectueuse. Peut-être le programmateur ? Le capteur de présence d'eau.
Pouvez-vous m'aider ?
le 03/12/2018 à 11:13
F4 correspond à un défaut de vidange ( turbine de pompe de vidange bloquée ) ou bien c'est le détecteur de présence d'eau en dessous du filtre central ).
prenez la valeur ohmique de la pompe de vidange pour être sur quelle soit bonne.
donnez nous cette valeur.
le 05/12/2018 à 10:13
Merci pour ces 1ers éléments. Je vais changer le détecteur optique de présence d'eau, en espérant que ce soit cela, car le programmateur est beaucoup plus cher. Quel modèle de détecteur (OWI) faut-il pour les références de machine suivantes ?
ADP 6836 WH
Service 8542 835 22929
Ser. 33 0641 008383
Pour répondre à votre question sur la valeur ohmique de la pompe de vidange, elle est de 146 ohms. Qu'en pensez-vous?
Dans l'attente de vos réponses.
Bonne journée.
