créé le 01/12/2018 à 08:13
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35.
Lorsque je le fais démarrer, l'eau ne rentre pas et on entend la pompe de vidange qui tourne en permanence alors qu'il n'y a plus d'eau dans le lave-vaisselle.
Il affiche 199 minutes puis 1 minutes.
J'ai essayé de faire le Reset, mais rien n'y fait.
C'est comme si il n'avait pas terminée la vidange du dernier cycle de lavage et reste bloqué indéfiniment.
De quel élément pourrait provenir ce problème et que faire pour le réparer ?
Merci de votre aide.
le 01/12/2018 à 19:35
Commencez par contrôler votre résistance et la sonde de température.
le 02/12/2018 à 08:37
Merci pour le conseil.
J'ai vérifié la résistance et la sonde de température et ils fonctionnent.
Hier soir, j'ai réussi apparemment à lui faire faire un cycle complet.
Tout d'abord il indiquait 199 minutes, puis c'est descendu à 174, etc jusqu'à 1.
La dernière minute à duré très longtemps, je n'ai jamais vu arriver le 0... j'ai du arrêter avec l'interrupteur principal car il n'y avait plus rien qui se passait, sauf la pompe de cyclage et le moteur qui inverse l'arrivée d'eau en bas de la cuve ou en haut.
On dirait qu'il lui manque l'information finale que le cycle complet et la vidange finale sont terminés.
le 02/12/2018 à 10:06
le 02/12/2018 à 19:36
