Erreur F3 lave vaisselle whirlpool ADG 8983.
créé le 29/11/2018 à 07:20
Comment effacer le code erreur F3 afin de redémarrer un programme?.
le 29/11/2018 à 08:27
si vous commencez par une formule de politesse votre message serait bien vue.
pour supprimer le message erreur F3 il faut réparer le défaut signalé âr le module de l'appareil.
Code panne F3:Circuit de chauffe en défaut. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
le 29/11/2018 à 11:51
Bonjour et merci de votre réponse mais je voudrai relancer un programme car la pompe de cyclage a déjà été démontée (RAS au niveau turbine et rotor) et l'eau était chaude lors de l'apparition de l'erreur F3. Mais naturellement tant que F3 est affiché aucun essai n'est possible. Y a t'il une manoeuvre qui permette d'occulter cet affichage F3? Telle est ma question.Merci de m'aider.
le 29/11/2018 à 17:52
Bonsoir, je viens de trouver la solution: il suffit de maintenir enfoncé le bouton départ cycle 5 à 7 secondes et le code erreur disparait.Je peux désormais lancer un autre programme.
le 30/11/2018 à 17:05
réinitialiser l'appareil certe c'est bien mais ça nous dit pas que l'appareil est toujours le défaut ou pas? après avoir fait un essais de fonctionnement.
le 01/12/2018 à 18:53
Bonsoir après lancement d'un programme constaté que les bras d'arrosage pivotent très faiblement dons soumis certainement à une très faible pression de la pompe. Coté chauffe et coté vidange tout est ok . Je vais redémonter la pompe de cyclage afin de l'autopsier.
le 03/12/2018 à 21:37
Résultat de l'autopsie : turbine desolidarisee de son axe. L'accouplement plastic-acier n'a jamais fait bon ménage. Le moteur de la pompe est nickel.
