créé le 02/10/2009 à 08:55
l'essorage de mon lave linge Siemens WM2020 ne fonctionne pas quand la machine est pleine. Mais il fonctionne quand, il y a très peu de linge.
Avez vous une idée de ce qui se passe?
le 02/10/2009 à 20:37
cdl.
le 02/10/2009 à 21:23
oui pleine de linge.
la vidange à l'air de bien se passer (plus d'eau dans la cuve, mais le linge est bien trempé).
Je pense que le cycle de lavage rinçage se passe bien et que c'est qu'a la fin quand ça devrait essorer que ça ne marche pas.
Alors je vide la machine et fait marcher l'essorage plusieurs fois de suite avec très peu de linge à chaque fois.
Il me semble mais je ne suis pas très sur qu'avant que ce problème arrive on a senti une odeur de qque chose qui chauffe.
Tu parles de voir les charbons. Lesquels (moteur ou pompe) ?
La machine est à chargement frontal. Comment accède-t-on à l'intérieur ? c'est la tôle de devant, arrière ou les cotés qui se démontent ?
le 03/10/2009 à 11:49
Les charbons sont présents sur le moteur de lavage uniquement.
Suivez ce lien...
le 03/10/2009 à 12:17
Après observation, la machine ne tourne pas quelque soit le cycle quand elle est pleine de linge. La cuve tourne de quelques degrés puis s'arrête.
Quand la machine est n'a que très peu de linge, le cycle se passe normalement ainsi que l'essorage.
Comment a t on accès au moteur. La machine a l'air d'être fait d'une seule tôle sur les cotés et l'arrière et d'une autre par devant.
merci cordialement
le 03/10/2009 à 13:48
en démontant le condensateur, j'ai remarqué qu'il avait peut être coulé (voir photo). Est ce que cela peut être la cause du dysfonctionnement
le 03/10/2009 à 13:49
cdl.
le 03/10/2009 à 14:00
le 07/10/2009 à 16:14
le condo est changé et ça marche.
merci pour tout
