défaut de voyant sur lave vaisselle thermor
créé le 01/10/2009 à 22:34
les voyants de la carte de commande,ne s'allument plus,et la carte de puissance a été changée,faut il changer la carte de commande?
le 03/10/2009 à 11:25
Commencez par vérifier si la filerie est bien connectée et intacte.
Ces voyants s'allumaient avant le remplacement ?
Modèle de votre appareil SVP ?
Quels étaient les symptômes de votre appareil ?
le 03/10/2009 à 21:25
il s'agit d'un lave vaisselle THERMOR LVI 7B;La panne de voyant est survenue à la suite d'un orage,Par la suite,les programmes se déroulent normalement,mais sans aucuns voyants d'allumés
le 05/10/2009 à 09:42
Voyez si la carte d'affichage ne serait pas endommagée, sinon il vous faudra certainement la remplacer.
