créé le 26/11/2018 à 20:12
mon lave linge arthur martin xc8kg mod.AWF12115
ne démarre plus.
J'avais le code erreur E20 (j'ai nettoyé le filtre,démonté la durite sous le tambour il y avait un morceau de plastique)
En remettant la machine en marche il y une fuite d'eau(la durite pas bien fixée), je m'y suis repris à deux fois, j'ai testé avec le programme flash, plus de fuite donc j'arrête ce programme pour me mettre en position vidange tout fonctionne impeccable.
Depuis lorsque je mettre la machine en route je choisi le programme(le temps de lavage s'affiche), j’appuie sur le bouton départ(la porte se verrouille)puis plus rien ne se passe.
merci de votre aide je ne sais pas ou chercher.
le 27/11/2018 à 01:57
Code panne E20:
- Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
-Vérifier que l'hélice de la pompe de vidange tourne correctement, et re vérifier si un corp étranger n'est pas de nouveaux coincés. (tester à l’ohmmètre sa résistance ). Cdlt
le 28/11/2018 à 13:06
le 28/11/2018 à 16:57
pour lyly27
votre message n'est pas au bon endroit,il faudrait créer votre propre message ,en nous donnant le type ou modèle de votre lave linge et nous dire si vous avez un code erreur.
