Panne sur lave-linge Siemens Siwamat XSP 1260
créé le 23/11/2018 à 21:57
Je rencontre une panne avec mon lave-linge Siemens Siwamat xsp 1260. Il s’agit d’un hublot faible encombrement Que je viens de récupérer. Il a environ huit ans.
J’ai testé en mode rapide 40 minutes :
Le lave-linge se remplit d eau, Puis le tambour se met à tourner mais une vidange ce met en route tout de suite. L’eau recommence à remplir la cuve mais aussitôt vidanger à nouveau et ainsi de suite.
J’ai aussi testé en mode normal 60 ºC
Le lave-linge se remplit d’eau mais le tambour n’a jamais tourné. Puis code erreur F02
J’ai testé l électrovanne double voie je trouve 4K ohms au deux
J’ai testé également le pressostats en soufflant dedans. J’entends bien le clic. Je l’ai également testé en mode démarrage puis arrêt dès que le tambour tourne. Le testeur bip.
J’ai également soufflé dans le tuyau qui rejoint la chambre de compression. Ça ne semble pas bouché.
Je suis un peu perdue et j’ai besoin de vos lumières.
Pensez-vous un problème plus grave : électronique.
Ai-je fait un mauvais test ?
Y a-t-il d’autres choses à tester ?
Merci de votre aide et à très vite
le 25/11/2018 à 09:30
Références complètes de l'appareil, depuis sa plaque signalétique ?
le 25/11/2018 à 13:50
Réf WXSP1260FF08
Num de série F08412800049
le 25/11/2018 à 16:42
Et quel comportement sur un essorage seul ?
le 25/11/2018 à 17:56
Oui l’essorage marche en manuel
le 29/11/2018 à 11:24
j’apporte quelques précisions à mon problème. J’ai l’impression que les programmes ne s’enchaînent pas. Et j’ai un code d’erreur F02 qui s’affiche après avoir rempli est vidangé la machine plusieurs fois.
J’ai regardé une vidéo sur YouTube une vidéo sur le défaut de résistance. Je ne l’ai pas encore testé mais pensez-vous que cela puisse venir de là ?
L’eau ne chauffant pas je pense peut être que l’électronique n’arrive pas à pas les étapes ?
Merci de votre aide
