créé le 21/11/2018 à 18:40
Au départ j'ai 2 pb:
1/ les tps de lavage sont totalement anarchiques, un chrono 30mn affiche 2h30 par exemple
2/ La machine ne prends pas l'eau et affiche le code FH
J'ai d'abord commencé à chercher par rapport à ce code FH
Mes diagnostics et conclusions:
- Vérification du tube d’arrivée d’eau : OK
- Contrôl du robinet d’eau : OK
- Vérification des filtres d’arrivée d’eau : je les ai changé au niveau du tuyau et de l'electrovanne
- Testé à vide l’électrovanne, valeur 4ohms, donc OK
- Changé le débitmètre par pièce d'origine ... dans le doute ...
Malgré cela, j'ai tjrs le code FH
Pour le point1 : j'ai pris le parti de changer la carte electronique (pas de puissance) car je ne voyais pas de tension arriver aux bornes de l'electrovanne.
Avec ce changement j'ai retrouvé les tps initials de cycle de lavage, mais tjrs le code FH :-(
J'ai controlé la chambre de compression, le tuyau de cette chambre au pressostat : RAS, ok et propre
J'ai changé le pressostat .. IDEM tjrs code FH
Pour compléter ma recherche:
- le contact de porte est ok, affichage led sur le panneau.
- la turbine d'essorage fonctionne bien et la durite est propre
Voilà si vous pouvez m'aider à trouver cette panne, je vous remercie par avance.
le 22/11/2018 à 10:36
code FH:Aucune arrivée d'eau détecté ou pressostat non détecté.
la valeur que vous nous dite au sujet du pressostat n'est pas bonne , vous dite 4 ohms ok moi je dis non pas ok.
commencer par revérifier cet électrovanne?
le 22/11/2018 à 14:25
Huggy a raison une electrovanne qui a une resistance de 4 ohms est en court jus ça ne serait pas plutot 4 kilos ohms ( 4000 ohms) ??
cdlt
le 22/11/2018 à 16:35
Oui c'est entre 3,5 et 4khoms
Mon electrovanne est bien ok Car il fonctionne en étant branché directement sur le secteur.
J'ai trouvé mon pb qui vient bien de la carte de commande. J'ai malheureusement inversé les connecteur de l'electrovanne et du debimetre, ils sont en effet identique en entrée de ces pièces.
Grâce au schéma technique transmis par un amis du web, jai pu voir cet erreur et tout est dans l'ordre maintenant.
Merci à vous. Cordialement
